查看: 1452|回复: 2
HP520黑屏左边有4厘米不显示
发表于 2012-2-14 22:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
开始当黑屏处理拆开屏测试灯管好的,换个高压条还是一样,测量高开起没有电压。心里高兴又是屏线断了。那就换一根吧换了一样。测量屏线接口发现拔掉屏线屏码片数据脚对地阻值很地24欧,不对啊,肯定屏线坏把北桥烧了,走旧板上取个945GBM上去高压亮了正常,但屏左边怎么都有4厘米左右黑的不显示。恨啊,再换个屏线也一样,再仔细看看 屏8脚码片烧了个包换一个上去。终于正常了。520通病都是屏线坏少北桥,烧屏常见。
发表于 2012-2-14 22:22:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:soso_e179:}
发表于 2012-2-14 22:23:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主经验丰富
