查看: 3037|回复: 20
ACER 4310分屏
发表于 2012-2-14 21:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ACER 4310分屏,下面是图片,屏幕换过,机器是943GML集成的,不知道跟排线有没有关系,测量一下LCD1的4对信号也都正常,电压也差不多,不知道是什么问题
发表于 2012-2-14 21:30:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我还没有遇到过这种现像呢.楼主修好后一定要发上来啊.让我们学习一下
发表于 2012-2-14 22:01:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  显卡有可能吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
都说是集成的 你还说显卡  发表于 2012-2-16 11:01
发表于 2012-2-14 22:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
外接显示器试过了吗,屏不兼容也会出现
发表于 2012-2-14 22:30:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是显卡的问题,以前也修过这样的机子,不过是独显的,你这个可能是集成显卡出显了问题,重新加焊一下北桥试试,好的话留个言!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-16 12:22
发表于 2012-2-14 22:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看下屏线到码片是不是断了
发表于 2012-2-14 22:33:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡吧 以前修道过的 你试试 好了留言
发表于 2012-2-14 23:14:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是北桥虚焊。
发表于 2012-2-14 23:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你运气好,我前两天刚修好一个。。。屏线中断了一根。。。我是刚好店里有此屏线,要不然也不知道是怎么修。。楼下有位仁兄说的很正确。。。换其他的屏白屏,本来的屏分屏。。
发表于 2012-2-15 10:58:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪到底是屏蔽线问题是还是是显卡
发表于 2012-2-15 11:26:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线可能性大,先换屏试,我遇到过分屏的,屏线重新插下就好了
发表于 2012-2-16 10:54:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
修到很多独立显卡分屏的板子,一般都是显卡虚焊,集显的接外接看是否故障依旧,故障依旧的话建议加焊北桥或换
发表于 2012-2-16 11:02:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议LZ修下北桥看看
发表于 2012-2-16 11:12:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
图片不是很清楚啊
发表于 2012-2-16 11:25:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议楼主先排查屏、屏线,再更换内存,接着再显卡。不要盲目做显卡。
发表于 2012-2-16 11:38:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我以前修过类似的问题   是屏线的故障
发表于 2012-2-16 12:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 学习下
发表于 2012-2-16 12:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到屏线不良,花的,还没遇到分屏的
发表于 2012-2-16 12:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习 了   谢谢
发表于 2012-2-16 13:19:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习拉,,谢谢
