查看: 2129|回复: 7
杂牌主板没CPU供电
发表于 2012-2-14 16:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修个板子型号是NG51,单桥,CPU没有供电,IC是6566,查EN脚是0.31,跑线直接到桥了,用BGA加焊了一下,还是不行,想请教各位,是桥虚焊么,还是桥坏了,如果能确定的我就植株啊。。备注主板各个供电正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 17:52
发表于 2012-2-14 20:19:39 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
May be bridge fail.
发表于 2012-2-16 15:15:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况有可能是桥坏了,或是电源ic坏了,
发表于 2012-2-16 15:46:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是桥挂了 换个试试
发表于 2012-2-16 20:12:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
取下做,做了还不行,想知道是不是桥坏,换一个就知道
发表于 2012-2-16 21:25:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IC是6566 供电电压查了吗,
发表于 2012-2-16 23:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
shat 发表于 2012-2-14 20:19
May be bridge fail.
不要搞这种飞机好不,你还来几个英文?
发表于 2012-2-17 00:00:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   把IC 的供电脚翘起来测电压。 测PS板的的电压。板上的正常就是IC坏了。不正常就是桥坏,丛植下,不行换个。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 00:14
