查看: 2453|回复: 4
触摸开机如何跳线触发?
发表于 2012-2-14 15:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
AOC2036S,进了几十只小强,触摸开机,但电源灯不亮,拆板后测电源板5V正常,驱动板的驱动IC沾满排泄物,清理后还是不亮,驱动板3.3v也正常,但无法触发。
触摸触发的原理是怎样的,我拿手摸住触发部位但不亮,是否驱动板坏了。
发表于 2012-2-14 15:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该驱动板还没有清理好,要用洗板水牙刷刷,刷好后,用洗板水冲洗,我遇到过,就这么洗好的
可以试试  发表于 2012-2-14 16:20
发表于 2012-2-14 19:39:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
触摸板有问题把
发表于 2012-2-14 21:21:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
触摸板如果被污物粘着了, 漏电,  就失效  .  先清洗,吹干  .
发表于 2012-2-14 21:43:01 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
测一下开关键那里几V电....
