查看: 1606|回复: 6
ACER 5570 掉电
发表于 2012-2-14 14:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
ACER 5570,不上U,电流可以到0.6几,不掉电。上U,电流到0.3就掉了,无U电压。这种问题该从哪方面下手,谢谢
发表于 2012-2-14 14:38:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你应该把机器用的什么U,什么芯片组说下
发表于 2012-2-14 14:39:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
说得太简单  不容易判断啊
发表于 2012-2-14 14:45:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没有CPU供电,还是从CPU供电芯片的条件开始查
发表于 2012-2-14 15:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不知道这个机器,不上U的话,是否会有U供电。我这个不上U的话,没有U供电
发表于 2012-2-14 15:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先上U试一下,看下有没电压,量下旁边的大电感有阻正常不?
发表于 2012-2-14 15:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电感阻值正常的,上U没有电压
