查看: 2907|回复: 11
头痛的华硕M2N-X PLUS 不触发
发表于 2012-2-14 13:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
主板就是上次那块,返修了,之前以为IO问题,换后也很正常,但客人拿回去后又不能触发了。
现在尝试出了按以下操作可以触发:拿掉BIOS跳帽,短接开机针,触发成功,跑码到C5,再插回跳帽,一直跑码到00.
这样触发后一切正常,按重启键可以正常重启,但按开关键关机后就又不能触发了。直接短接绿黑线,能上电,但不跑码。
还是查得IT8712F-S 的71脚没电压跳变,这下真的不知道要怎么查了,请求思路方法。
发表于 2012-2-14 13:59:22 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我觉得可能是桥的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 08:12
同意楼主: 5
别犹豫,干南桥  发表于 2012-2-15 23:06
发表于 2012-2-14 14:09:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
烤一下桥
试一下。
发表于 2012-2-14 14:29:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
桥问题,虚焊,压一下
桥压过了,做桥没条件  发表于 2012-2-14 15:18
发表于 2012-2-14 14:43:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个直接搞桥
发表于 2012-2-14 16:37:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接搞桥应该可以了
发表于 2012-2-15 15:14:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看72脚有没有电压跳变(短接),如果这里有的话,则是桥的问题。
发表于 2012-2-15 16:41:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕的M2N板真垃圾,老子手上这个M2N68原来通电就断,加焊了电源IC用了两周,又烧一组U供电管,用了一周桥供电管又烧,估计顶不了多久要干桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实 华硕的这一系列确实挺垃圾  发表于 2012-2-16 15:47
发表于 2012-2-15 20:46:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
先刷一个BIOS 然后再看看桥旁边的管把它换了 不行再弄桥
发表于 2012-2-15 23:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有其他什么设备 用锡炉加焊一下看看 我经常这样的 温度控制好了还没有问题的 加焊过的板到目前基本没有返修的
发表于 2012-2-16 15:45:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  我深刻的表示 M2N-X PLUS IO 出问题的很多, 建议再换一个。    还有就是旁边的排阻 。   别总是想桥,你要把桥当好的修。  你这种情况 压了桥基本也没果
发表于 2012-2-16 17:00:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
