查看: 2878|回复: 14
MELEIO MW19H 改同用驱动板遇到高压保护求解
发表于 2012-2-14 12:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题:显示器测试屏幕有粗的线条,驱动板的芯片是RTD2525L+RTD2120L,补焊故障依旧,用通用驱动板RTD2270L和通用高压板测试正常,判断驱动板的故障,改完接口线后,上电测试结果是屏一闪后就黑屏了。复原原机不一闪黑屏,尝试把ADJ去掉后,发生一闪后黑屏,测ADJ电压:0.33v。又改回通用板加上ADJ,结果问题依旧。犯愁了,本站搜索关于ADJ的问题,没有遇到我这样的问题。是不是ADJ信号中含有脉冲信号?简单问题变复杂了!!!先求解???
发表于 2012-2-14 12:55:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你把通用驱动板的开关 和adj 焊在一起就好了
我以前遇到过就这样接的
发表于 2012-2-14 13:01:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢支持我先试一下。
发表于 2012-2-14 13:12:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
按照你的方法不好使
发表于 2012-2-14 14:06:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会不会还有其他故障啊
发表于 2012-2-14 14:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
ADJ一般不接都没影响的
有影响的,这个是真的,原机的ADJ去掉,屏开机一闪就黑屏了。  发表于 2012-2-16 05:15
发表于 2012-2-14 16:01:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看一下原板OFF/ON是高电平开机还是低电平开机,再动新板注意.
发表于 2012-2-14 16:50:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-2-15 10:18:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高守斌 发表于 2012-2-14 16:50
是高电平开机
高电平开机,看一下开机电压到高压条部分控制芯片之间有没有二个小三极管,如没有建议你改高压条
原机的ON和ADJ的两个小三极管的电压跟我更换上的通用板后的电压几乎一样的。就是不好使。气人。。。  发表于 2012-2-16 05:18
发表于 2012-2-15 10:31:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不行就换高压板吧  我也遇到过 最后都没解决 有的板子太垃圾了
发表于 2012-2-15 21:59:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
把5V 接到ON/OFF 上应该能好 有的高压板必须有5V才能工作
ON电压已经达到4.8V了。  发表于 2012-2-16 05:19
发表于 2012-2-16 10:53:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把原来的驱动板的供电、地、ADJ。分别接好,找好一个空的地方固定。如图 通电试机正常了。
发表于 2012-2-16 11:11:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高守斌 发表于 2012-2-16 10:53
把原来的驱动板的供电、地、ADJ。分别接好,找好一个空的地方固定。如图:通电试机正常了。
用示波器测量原机的ADJ信号有方波出现,帮我分析一下是什么情况。如图:
发表于 2012-2-16 11:12:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-2-20 21:49:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把ON/OFF和ADJ连接在一起再接+5V
