楼主: 付吕剑武
致铭G41没有U供电维修一例
发表于 2015-10-1 17:47:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也就是说,你错杀了电源管理芯片了,其实就是灰尘多了造成的?
是的,这里错杀了电源管理芯片,其实是灰尘附着在MOS管造成本身DS级之间导通阻值间歇性变化引起的。  详情 回复 发表于 2015-10-1 19:59
发表于 2015-10-1 17:55:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
细节决定成败,高手往往是细心的
发表于 2015-10-1 18:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
照这样的情况 是不是  厂商 用的mos  良品率低啊!
不是这回事,不良的MOS管其规定热量工作耗散功率应该也会达不到标准值要求。  详情 回复 发表于 2015-10-1 21:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-1 19:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-1 20:55:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是油污导致MOS管G极漏电不稳定造成的
是的,MOS管G级漏电的话,其导通电压应该会无法达到正常峰值工作,你说的不稳定指的就是G级导通电压工作出现不断跳变现象。  详情 回复 发表于 2015-10-1 21:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-1 21:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
杰克电子 发表于 2015-10-1 20:55
是油污导致MOS管G极漏电不稳定造成的
发表于 2015-10-1 21:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-4 09:03:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pfvl2008 发表于 2012-2-14 12:19
L6713A,我修一个显卡的供电修不出来,放弃了,这芯片很难搞,买了三个换上去,还是不行,不是烧场管就是不 ...
查下芯片FB引脚工作电压。
发表于 2015-10-17 22:54:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-9-30 09:45
那应该是网卡芯片表面受到污垢的影响,本身供电引脚对地阻值发生一定变化,所以会影响本身工作。
应该是啊  今天还修了一个华硕没CPU供电的  也是很脏  管理芯片被我拖锡就好了
发表于 2015-10-17 23:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是不是说明之前的CPU芯片是好的,就是MOS管有油导致的接触不良。
MOS管带有油性灰尘也会造成本身G级到L6713A驱动信号输出引脚接触导通电阻发生间歇性变化。  详情 回复 发表于 2015-10-18 06:39
CPU供电管理IC是好的,应该是MOS管G级漏电造成导通工作电压异常引起 的故障。  详情 回复 发表于 2015-10-18 05:51
发表于 2015-10-18 00:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板子我也收到了一块也是没有U供电,芯片比较冷门怎么也找不到。。。
冷门的芯片一般本身引脚信号定义PDF资料很难找到。  详情 回复 发表于 2015-10-18 11:34
发表于 2015-10-18 00:11:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
明天我也刷刷灰尘看看、、、
发表于 2015-10-18 05:51:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-18 06:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-18 11:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-21 11:15:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高手一出马上解决我得好好学学
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 标题不清/内容不符
