楼主: 付吕剑武
致铭G41没有U供电维修一例
发表于 2012-2-19 12:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维修清理是很重要的!
发表于 2012-2-19 12:54:22 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
细节决定成败
发表于 2012-2-19 13:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源芯片看来还真是喜欢存灰尘啊?清洁很重要!
发表于 2012-2-23 14:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学习一下,楼主还真细主
发表于 2012-2-24 23:51:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我还是把那板洗洗看。。。。。
发表于 2012-2-25 00:02:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能运气好遇到这种问题
发表于 2012-2-25 00:21:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,这灰尘照成 无VCOER  的 第一次见。 学习了。
发表于 2012-2-26 12:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是MOS管导通了 是吗
这里MOS管 DS之间静态阻值也会变小。  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:33
正解  发表于 2012-2-26 15:19
发表于 2012-3-4 12:34:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,学习了!
看来还是要细心呀!
发表于 2015-9-30 07:48:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
U供电的MOS管那里有点带油性的那种灰尘,这种现象容易引起MOS管 DS之间阻值异常产生漏电可能。
发表于 2015-9-30 07:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MOS管处 有带油性的灰  也会导致这现象??想不通啊  之前遇到过芯片周围有类似这种的 黏糊糊的 把芯片引脚都堵住了  引起没复位  清理后OK   这MOS管  有灰  是什么原理啊??
灰尘是具有导电性的,里面含有导电杂质,一些 电子元器件 里面进入灰尘之后会导致短路,按你平时维修经验积累你就知道了。  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:29
发表于 2015-9-30 08:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
死亦无悔! 发表于 2015-9-30 07:54
MOS管处 有带油性的灰  也会导致这现象??想不通啊  之前遇到过芯片周围有类似这种的 黏糊糊的 把芯片引脚 ...
恩恩 是的 这个就需要不怕麻烦  详情 回复 发表于 2015-10-1 14:39
发表于 2015-9-30 08:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
537988 发表于 2012-2-26 12:08
是MOS管导通了 是吗
发表于 2015-9-30 09:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灰尘多引起的!
发表于 2015-9-30 09:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修过一个没网络的  是芯片脏兮兮的  清理后就可以了
那应该是网卡芯片表面受到污垢的影响,本身供电引脚对地阻值发生一定变化,所以会影响本身工作。  详情 回复 发表于 2015-9-30 09:45
发表于 2015-9-30 09:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是啊 今天还修了一个华硕没CPU供电的 也是很脏 管理芯片被我拖锡就好了  详情 回复 发表于 2015-10-17 22:54
发表于 2015-9-30 10:11:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主这是秒杀啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-1 14:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
neco 发表于 2015-9-30 08:29
灰尘是具有导电性的,里面含有导电杂质,一些 电子元器件 里面进入灰尘之后会导致短路,按你平时维修 ...
恩恩  是的  这个就需要不怕麻烦
发表于 2015-10-1 15:53:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
清灰也有意外的
发表于 2015-10-1 15:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 毫牛逼
