查看: 9532|回复: 55
致铭G41没有U供电维修一例
发表于 2012-2-14 12:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
  今天早晨刚开门就接修同行致铭G41一块,说是不亮,还原故障后,测量了全板供电,是没有CPU的供电,其他的都正常,PWM芯片用的是L6713A,检查芯片的工作条件,15脚供电12伏正常,17脚开启信号电压3.3伏正常,就匆忙的换芯片了,上图片,
结果是U供电正常,如果板子好,就不发帖了,跑到D4,复位灯亮了,测量U的供电又没了,反复的点都这样,跑码到D4复位灯就亮,中间折腾了好长时间,没有检查出问题,最后是发现U供电的MOS管那里有点带油性的那种灰尘,并不多,清理后,跑码正常,点亮了,
看来维修细节很重要,给维修新手一点借鉴,不要走弯路,
补充内容 (2012-2-19 11:39):
今天又遇到一个同样的故障,采用LA6713A的芯片,供电管周围一定要干净,这是个通病,希望版主加精
特别是外观细节  发表于 2012-2-15 15:04
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
嘘﹏、低调━☆ + 5 细节决定成败!感谢付吕剑武 !
不懂拒绝 + 10 淡定
金格 + 10 赞一个!
发表于 2015-10-17 23:15:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是不是说明之前的CPU芯片是好的,就是MOS管有油导致的接触不良。
MOS管带有油性灰尘也会造成本身G级到L6713A驱动信号输出引脚接触导通电阻发生间歇性变化。  详情 回复 发表于 2015-10-18 06:39
CPU供电管理IC是好的,应该是MOS管G级漏电造成导通工作电压异常引起 的故障。  详情 回复 发表于 2015-10-18 05:51
发表于 2015-10-1 18:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
照这样的情况 是不是  厂商 用的mos  良品率低啊!
不是这回事,不良的MOS管其规定热量工作耗散功率应该也会达不到标准值要求。  详情 回复 发表于 2015-10-1 21:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-1 17:47:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也就是说,你错杀了电源管理芯片了,其实就是灰尘多了造成的?
是的,这里错杀了电源管理芯片,其实是灰尘附着在MOS管造成本身DS级之间导通阻值间歇性变化引起的。  详情 回复 发表于 2015-10-1 19:59
发表于 2015-9-30 07:54:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MOS管处 有带油性的灰  也会导致这现象??想不通啊  之前遇到过芯片周围有类似这种的 黏糊糊的 把芯片引脚都堵住了  引起没复位  清理后OK   这MOS管  有灰  是什么原理啊??
灰尘是具有导电性的,里面含有导电杂质,一些 电子元器件 里面进入灰尘之后会导致短路,按你平时维修经验积累你就知道了。  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:29
发表于 2012-2-18 12:00:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
灰尘也是可以引起很多故障的!呵呵...真是细节决定成败!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 20:51
发表于 2012-2-14 12:19:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
L6713A,我修一个显卡的供电修不出来,放弃了,这芯片很难搞,买了三个换上去,还是不行,不是烧场管就是不启动,VCC12V、BOOT脚和EN脚都正常,连BOOT电容都测量过没问题,场管到芯片的线也测量过没断,它就是不启动,要不就是启动了,只有一厢工作,结果场管老是烧。
查下芯片FB引脚工作电压。  详情 回复 发表于 2015-10-4 09:03
芯片我都是料板上拆,确保芯片是好的哈  发表于 2012-2-14 13:54
发表于 2012-2-14 16:30:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
灰尘啊 ~~~~学习了~~~以后修机器之前先清理一下灰尘~~~~
发表于 2012-2-14 16:35:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么快就解决了 厉害
还快那,开始走弯路了,弄了好长时间  发表于 2012-2-14 21:07
发表于 2012-2-15 12:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以后修前还是要做好清扫工作!
发表于 2012-2-15 14:55:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我去看看我那片北桥周围全是油的板子去
发表于 2012-2-17 18:09:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是虚焊啊!清一下尘就能亮{:soso_e132:}
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
H55 -5
847902061 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-17 19:11:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了!!!!!!
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
H55 -5
847902061 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-17 19:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我就喜欢 使用简单有好的维修经验 谢LZ分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 11:50
发表于 2012-2-17 20:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了
发表于 2012-2-17 20:32:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
首先清扫 好处多多 首先卫生!第二可以看到一些明显故障 第三 清除一些不知名的故障 第四 客户收到板后 看到脏主板和扫过的 心情不一样
发表于 2012-2-17 22:00:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
得却得细心,今天换了一个南桥供电,结果第一次没有焊好!第二次才行的!细心很重要啊!
发表于 2012-2-18 10:40:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊,清理灰啊。
发表于 2012-2-18 11:10:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是吧,这样也能搞好,太牛了
发表于 2012-2-18 11:46:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
让我们少走弯路,这些实例经常遇到,昨天也刚到遇到一台!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
22#
发表于 2012-2-18 12:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
致铭主板全新没有灰的新板都会跑D4,很正常的应该是槽子虚焊
发表于 2012-2-18 12:55:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
经验不错 收下了
发表于 2012-2-18 13:15:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同感
每次拿到板子就急着测量
应该先仔细看看外观,我也总忽略这个问题。
