查看: 2652|回复: 5
[显卡维修]
悍马HA05-GT 集成显卡不显示(单桥的)
发表于 2012-2-14 10:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
悍马HA05-GT 集成显卡不显示(单桥的),开机后诊断卡跑马正常,显示器的绿灯亮了,就是没显示,vga插口的1.2.3脚阻值为68。 13脚和14脚为阻值为680,应该是正常的,插上独立显卡能正常显示出来,是不是桥虚焊了啊?
发表于 2012-2-14 10:25:16 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不一定是,不过基本上 补焊下就可以额
发表于 2012-2-14 11:02:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能有一路同步信号没出来。。。行同步或者场同步信号。。。
发表于 2012-2-14 11:56:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
追一下VGA的线就知道了呗,但是99%都是桥的问题,虚汗或坏,VGA接头有问题也有可能哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 08:43
发表于 2012-2-14 12:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
加焊吧 我觉得你没什么好说的了
发表于 2012-2-20 19:26:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
桥也就重新做过了,还是不行,还是一样,13脚和14脚都有波形,13脚有5V电压,
