查看: 7326|回复: 18
联想液晶显示器19寸,上面三分之一显示模糊,下面很正常
发表于 2012-2-14 09:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我接到一台联想19寸液晶显示器,客户拿来的时候屏幕可以显示,上面三分之一显示很模糊,鼠标拉到那里就会有重影,下面一切可以正常使用,都说是屏的问题,我想问各位仁兄,这个到底是那里的问题,屏的主芯片吗还是,屏的模块,望大家帮我解决一下,谢谢!
发表于 2012-2-14 09:37:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
屏坏了,没得搞啦.
发表于 2012-2-14 09:41:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏解决问题。这种问题遇得多了。
发表于 2012-2-14 09:44:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主别想了,换屏吧
发表于 2012-2-14 09:46:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏坏了  没得休了
发表于 2012-2-14 09:48:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有必要浪费时间了
发表于 2012-2-14 09:48:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我上次遇到一个是屏幕上的面板线路开路,无法维修的,你看下你的是不是模块问题,修复的希望不是很大。
发表于 2012-2-14 09:48:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
直接报废.没得修
发表于 2012-2-14 09:49:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
屏坏啦{:soso_e194:}
发表于 2012-2-14 09:58:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没法修的屏坏了
发表于 2012-2-14 09:58:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-2-14 10:02:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢,各位,已放弃维修,是屏的模块坏了
发表于 2012-2-14 10:12:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏问题,产想许多这样的问题
发表于 2012-2-14 10:21:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
意思嘛,很简单,这个显示器基本是废了……
发表于 2012-2-14 10:38:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联想19的有一款型号很多都是这个故障。面板是群康做的。
我遇到过一台,开始以为是屏线。弄了半天,才知道是屏的问题,看来是通病  发表于 2012-2-14 21:17
发表于 2012-2-14 14:11:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏坏了没什么维修价值啊,万一搞不好破了的话,怎么向客户交代啊
发表于 2012-2-14 21:56:36 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
收来当料板吧
发表于 2012-2-14 22:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出现这种现象 多是屏本身不良.屏上面的驱动IC不良造成的..而 这种屏一般都是采用的COG生产艺的.有专门的维修设备可以修
发表于 2012-2-15 09:16:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换显示器吧 没得搞了
