查看: 2762|回复: 5
一块联想锋行的主板做过北桥现在插USB设备后键盘不认硬盘不认?
发表于 2012-2-13 23:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一块联想锋行的主板,哈来的时候是加电无显,不跑码,手压北桥后可以跑码,做过北桥后可以正常显示,可是现在PS2的键盘经常不认,不插USB设备还好,只要插上马上不认键盘,也不能进BIOS,而且键盘在能用的时候,键盘上边的指示灯发暗,现在插USB设备后键盘不认硬盘不认,请教是什么原因,USB接口阻值还没时间测,不知是不是南桥坏了。
发表于 2012-2-14 00:01:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
南北桥一起的还是分开的 。  。按你说的南桥的可能性大点
发表于 2012-2-14 00:58:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的问题    加下看行不
发表于 2012-2-14 01:01:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主看下USB和PS键盘的供电吧。。。。五伏的电压带载不够造成的。。。
发表于 2012-2-14 19:38:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
南北桥分开的,谢谢楼上几位,我明天测下供电电压,看情况再加焊下试试。
发表于 2012-2-28 21:12:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
通过测试插USB设备的时候,对地阻值和电压都正常,重新加焊USB后边和键盘后边的元件好了。
