查看: 9252|回复: 22
联想Y460开机掉电
发表于 2012-2-13 23:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有一款联想Y460的机子,插上电源可以开机电流可以过内存,可以开机但开机后电又不上了。打开主板检查电路都是真常的。急急急求高手谢谢。
发表于 2012-2-15 13:10:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
难道有短路?
发表于 2012-2-16 18:06:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
试试换换内存
发表于 2012-3-20 23:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到一样的问题了  怎么解决的
发表于 2012-6-12 15:19:37 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
问题同上   我也在求助中.......
发表于 2012-6-28 01:05:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
小弟不才,今天也碰到一台了,一上电,电流就跑到0.8几,然后跳到0.7几,再到0.4左右,然后掉电。连屏都没亮,电已经断了,断了以后马上又能开,开了又断,刷了BIOS也是不行,头昏了,看了基地的帖子,貌似都没解决这个问题的,碰到这个问题的兄弟们倒是挺多的。小弟的是I5 ATI的配置。
发表于 2012-7-21 09:48:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昨天师傅修到一台 ,查到最后是显卡的上边的那个小板上的电压没有出来
发表于 2012-7-21 15:38:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是显示还是没有显示,如果LOGO后掉电的话去做显卡吧,若电流再跳变几次掉电的,断开SYS_SHDN-1#信号后若不掉,查SMB总线吧,希望看后能够解决
发表于 2012-8-24 23:45:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是不是有短路啊
发表于 2012-8-25 00:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问电流是怎么跑的  掉电可能是却某一项电压了
发表于 2012-12-16 14:32:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我了遇到了,开机屏一亮就掉电
发表于 2013-3-11 16:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问楼上的朋友怎么解决的 我有一台 Y460 I3 ATI独显的 开机显示LOGO掉电
发表于 2013-3-11 16:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-1-10 14:25:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是CPU坏了
发表于 2014-3-12 11:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我现在手上也有个Y460 这个是开机进系统然后就掉了  内存换过 CPU换过 散热片也换过  还是掉  进PE也会掉哪位大神解说下这是什么问题
发表于 2014-4-2 23:05:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y460也有显卡小板吗?我还以为只有Y450才有呢
发表于 2014-4-3 09:53:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新手学习,专业术语不是很清楚
发表于 2014-4-4 13:01:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
存在掉电现象的。。说明是供电部分出现问题了。。可能是供电不稳。。
发表于 2014-4-4 13:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS  显卡 ,,,,,
发表于 2014-4-6 15:17:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢共享 好的
