查看: 2074|回复: 3
热风枪修复8600GTS显卡—申请转正
发表于 2012-2-13 21:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
手里有块从2手市场掏来的二手8600GTS显卡 刚开始背面有掉的贴片电容找个同样的旱上拉  然后上机有信号就是花屏一会就黑屏。然后上网看8600系列花屏问题多多 看有黑屏现象应该不时显存的问题果断拿风枪直接加旱GPU  没想到还真就其效  完全修复  不过风枪吹GPU温度开始不要太高  慢慢升高温度以免PCB变形最后上350度 风速6直接吹 就可以拉
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
月饼 + 50 通过。
发表于 2012-2-13 22:26:37 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
用风枪搞啊?BGA不更好?
发表于 2012-2-14 08:17:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
明显是水帖,一点技术含量都木有
肯怕难得转正
发表于 2012-2-14 17:02:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这可是我的真实维修记录呀  自己在家搞得朋友不信可以加我QQ给你看照片
