查看: 2036|回复: 4
hp500笔记本想挑战一下
发表于 2012-2-13 20:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
朋友因孩子考试分数,摔了笔记本,屏碎,D壳右上角裂开一点,我去看了下能进系统,屏幕碎了画面零碎的,当时他也没想修,过了半年,最近他想用,于是拿来我试了下点不亮,是不是hp500这个年代北桥都没散热片的,我连拆都没拆,北桥就在内存边上轻轻按一下,然后插电,开机了,没多想,直接bga加焊北桥,然后裸板拿手里开机,电流0.56,cpu散热片也没装,用手摸intel 770 cpu一点点温烫,接风扇会转,主板中间有点变形,想挑战一下,各位给点建议
发表于 2012-2-13 22:14:57 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
反正点不亮,楼主想咋个整就咋个整咯{:soso_e113:}
哦,你能否说说你的想法,没头绪了,来这里找灵感  发表于 2012-2-14 05:04
发表于 2012-2-14 13:51:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
CPU电压出来了没 跑0.56
发表于 2013-3-26 17:31:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好没有,我有一个机器和你这个现象差不多电流也是到0.5-0.6不上了。电压全都正常。不知道该怎么修下去了。
发表于 2013-3-28 15:31:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先测各个电感电压,要是都正常了还不显那就好好考虑北桥和南桥了,因为摔过了南北桥都有可能出问题
