查看: 5634|回复: 22
大家看下这个现象是什么问题
发表于 2012-2-13 18:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有台32寸山寨SONY液晶电视开机出现这个现象 ,电视声音正常,换过逻辑板也一样,问题应该在驱动板上,不知道哪里出问题了
补充内容 (2012-2-14 12:43):
定了块一样的驱动板,到时换上去试试就能确定是不是驱动板了。
补充内容 (2012-2-16 17:15):
驱动板已经回来了,可换上去还是一样。看来这个应该可以确定是屏的问题了。
发表于 2012-2-13 18:16:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图片不清晰
发表于 2012-2-13 18:29:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看着屏是不是挂了?
发表于 2012-2-13 18:35:46 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看见最后一张好像有个芯片烧坏了吗
发表于 2012-2-13 18:42:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
怎么那个芯片烧成那个样子了??这样楼主都没发现?
是松香没洗掉啊  发表于 2012-2-16 13:47
那芯片没有烧,是我焊过芯片留下的松香  详情 回复 发表于 2012-2-14 00:02
发表于 2012-2-13 19:56:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 22:30
发表于 2012-2-13 20:46:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机后就这样吗?
一开机就这样了  详情 回复 发表于 2012-2-13 23:58
发表于 2012-2-13 21:32:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
很像是屏坏了,,
发表于 2012-2-13 23:58:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
聆听:纠结 发表于 2012-2-13 20:46
开机后就这样吗?
一开机就这样了
发表于 2012-2-14 00:02:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那芯片没有烧,是我焊过芯片留下的松香
发表于 2012-2-14 01:26:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哥们你这块就是四合一的驱动板啊。。。。换快试试不就行了吗???
发表于 2012-2-14 08:22:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你换了驱动板了,那很可能就是屏了呀.
我换的是逻辑板,驱动板没有货,所以没有换。问题就应该在驱动板上,用普通的液晶驱动板带不起来,这个屏要12V供电的  发表于 2012-2-14 12:39
发表于 2012-2-14 12:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压问题,加压看下
发表于 2012-2-14 14:24:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换过驱动板?屏线换了吗,试下把屏线换了,有时屏线坏也会这样
发表于 2012-2-15 01:09:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
百分90是屏坏了!剩下的百分10就是你走运了
看就像个喜欢打牌  发表于 2012-2-15 09:40
发表于 2012-2-15 15:17:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个故障现象我看到过,但是我去的那用户家的电视机伴音正常图像和你的基本上一样,但是我到他家看到该故障后,关机后在开奇迹般得又好了。结果一问那台机子还在保呢,差点就出保了。我说在出现该故障找售后吧,不能帮你判断是哪里的问题,但是从他家的机子来看很有可能是脱焊或者某元件性能不良。
发表于 2012-2-15 15:18:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
忘了说了 那个机子不是索尼的是松下的正品机
发表于 2012-2-15 15:29:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏坏了,
发表于 2012-2-16 21:12:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用个通用的看看是不是屏问题
发表于 2012-2-23 22:41:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看看屏的逻辑板。测量逻辑板上的电压
