查看: 4494|回复: 11
场管代换原则 (已解决)
发表于 2008-5-27 16:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一块P3的主板给CPU供电的场管坏了,型号是CET CEB6030L 请问场管代换原则是怎样的?我要用什么场管代换才行?
[ 本帖最后由 大寒 于 2008-5-30 15:47 编辑 ]
发表于 2008-5-27 20:23:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
一般CPU核习供电的大小一样的都可代换
发表于 2008-5-27 20:28:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我等了一天了  终于有了答案   非常感谢啊!     楼上的能不能说清楚些??
发表于 2008-5-27 20:37:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #3 大寒 的帖子
不好意思,一天没时间上论坛,不知现在是否为时未晚啊
找个60N03,55N03,70L02这些都行.只要不是找的D412这种三极管就行了.
发表于 2008-5-27 20:38:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也很想知道啊 我有一块865的主板也是cpu供电管坏了 想知道代换原则
发表于 2008-5-27 20:54:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 #4 学修板卡 的帖子
看来代用原则还挺广的,我只想对你说:“谢谢”
发表于 2008-5-27 22:11:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #6 大寒 的帖子
可以这样说,场管就场管代,主板上要求不是太高的
发表于 2008-5-30 02:19:53 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
推薦啦! 這樣又能吸取經驗了
发表于 2008-5-30 09:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
关键部分没说啊?我来说。用万用表的黑表笔放D级,红表笔放S级,阻值差不多的不管什么型号的MOS管都可以代换。一般给CPU供点的MOS管阻值在400-550左右。
发表于 2009-7-17 09:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
MOS,除了CPU供电部分MOS功率大点,不能随便代换,,,其他部分电压MOS,可以替换!
发表于 2009-7-17 09:25:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
CPU core 场管代换还有一个很重要的参数是工作速度(turn-on delay time/rise time等),因为CPU 供电是有相位切换,不同机型采用的速度相差很大,有些根本不能代换!
发表于 2009-9-11 10:34:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
代换率还挺广吗?谢谢!
