查看: 4834|回复: 6
CPU供电芯片是不是坏了
发表于 2012-2-13 17:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
isl 6312 5V 正常 输出0.2 V 到G 极 ,CPU 供电也只有0.2V 是不是坏了呢
发表于 2012-2-14 02:10:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上CPU没有,没上不一定有电压
发表于 2012-2-14 13:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看EN vid
再说
发表于 2012-2-14 13:50:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看有短路现像没有? 还有就是EN电压
发表于 2012-2-14 16:39:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
也有可能是外围电路引起的吧
发表于 2012-2-14 17:41:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源管理芯片工作条件,一  EN信号,二 本身供电,三  VID
发表于 2012-2-14 19:03:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下ISL6312的PHASE1 2 3
