查看: 3693|回复: 8
昂达A78GT\128时钟芯片
发表于 2012-2-13 16:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
此版我看论坛上也有不少复位灯一闪一闪的例子,就是没找到解决方法,我这个也是这个毛病,严重怀疑是时钟这边出了毛病,想测量14.318两端的电压是否正常,一端为1.58,另一端只要表针一碰到立刻断电,直接测量与此端连接的时钟芯片一脚也是直接断电,谐振电容没问题,时钟芯片供电3.3伏,是否还有个2.5伏的供电,没测量到,,时钟芯片是RTM-880N-790/84545S1G8162
各位师傅们帮帮忙啊,本人自学不是很懂~!
发表于 2012-2-14 09:05:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
为什么没一个人回复呢{:soso_e109:}
发表于 2012-2-14 09:06:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2012-2-25 13:32:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
遇到同样问题,求解中……
北桥你摸摸热不~热  详情 回复 发表于 2012-2-25 14:22
发表于 2012-2-25 14:22:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2012-2-27 19:00:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还好,不怎么热,桥也加焊过了,没用呀
发表于 2012-2-27 19:00:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
zcddianying 发表于 2012-2-25 14:22
北桥你摸摸热不~热
还好,不怎么热,桥也加焊过了,没用呀
发表于 2012-2-27 19:31:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
正式维客了,没用示波器测量下吗
发表于 2012-2-27 19:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把北桥旁边的W83换了,肯定不闪,如果还不跑马,北桥就挂了
