楼主: 彭亮亮
ACER 4520 集显跑0.8A掉电
发表于 2012-2-27 18:12:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器就是怪问题多,不过也可以多积累点经验
发表于 2012-2-27 19:11:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可恶的AMD,一定要上CMOS电池的 ,还有,一部分机器,不上硬盘会卡LOGO的,90%都是 桥的问题
发表于 2012-2-27 19:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这一款机器是英伟达二合一的单桥,是桥的问题,不是CMOS电池的问题。
发表于 2012-2-27 21:25:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这款机器毛病多,但都是桥的问题多,个人觉得
发表于 2012-2-27 21:27:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是不是显卡呢
发表于 2012-2-27 21:31:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
AMD的是有些型号需要装BIOS电池才能开机正常的!
发表于 2012-2-27 23:13:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不加电池跑0.8A的还头一次听说,下次遇到时注意看一下,谢谢提醒。
发表于 2012-3-2 19:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    今天也碰到一台,AMD的桥。加电掉电,就是不亮机。装上电池好了
发表于 2012-3-2 20:07:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一般桥的问题,比较多,换此桥特别注意温度,切莫不要搞废一个桥片
发表于 2012-3-2 20:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
问题清了吗
发表于 2012-3-2 21:42:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-3-4 17:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AMD的主板就是这个样有时,技术不 行,明显的桥的问题,CMOS电池也有现象不多
发表于 2012-3-4 17:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是不是和DELL 1526一样
发表于 2012-3-4 17:52:18 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
真是奇怪的问题,学习了
发表于 2012-3-4 17:57:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
Acer很多机器RTC电池没电或电量不足,常常这样。有时不掉电,电流几次跳变后没显示。把掉电池可以正常开机显示。换上新的电池一切正常。
发表于 2012-3-4 18:07:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有点像内存都没过
发表于 2012-3-4 19:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手
发表于 2012-3-4 19:45:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
天哪,跟电池有关?
发表于 2012-3-6 09:27:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是焊接北桥后好的也说不定!
发表于 2012-3-21 13:24:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把所有东西都装回去,这样才能全复位。
