查看: 7538|回复: 28
V星770-C45每次清CMOS才能开机
     关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-13 10:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接个一块V星770-C45,每次清CMOS才能开机,BIOS也刷了最新的,还是一样,头大
发表于 2012-2-13 10:46:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
见图,上面有SPI接口
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-13 12:24:11 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Southbridge problem.
发表于 2012-2-13 11:59:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换内存,U,显卡试一下
发表于 2012-2-13 10:50:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电池也换了,还是老样子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-13 10:42:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换电池。有可能电池没电了。电压被拉低了
发表于 2012-2-13 12:31:39 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
i不清BIOS是不触发还是触发掉电啊?
发表于 2012-2-13 12:49:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
就是不清BIOS不触发啊
发表于 2012-2-13 14:49:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压被拉低了!!!!!
发表于 2012-2-15 10:32:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时也遇到过这种情况头疼啊
发表于 2012-6-22 10:21:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有块清BIOS才能过内存的!还没解决……
发表于 2012-6-26 23:21:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果有同型号的IO,换个试下罗,本人手上有一块也是一样不清CMOS就不跑码,清了coms跑码到20,好像正常了,但就是不显示,按关机键能正常关机!不知是不是IO的问题!可惜没IO换!!!也是头疼
发表于 2012-7-4 10:53:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我碰到和11楼一样的问题 不过我这个是内存槽烧焦  现在每次都要清cmos 否则一直当d1 要2-3分钟的自检才能点亮
发表于 2012-7-6 16:24:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我自己用的电脑也一样,每次要清MOS才能开机,求解!知道的发我邮箱422050819@QQ..com
发表于 2012-7-6 17:29:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有试个不知道
发表于 2012-7-7 13:11:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
求高手出现,我也有一片跑D1的,放电就OK,BIOS刷过无用
发表于 2012-7-19 19:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶楼上 我这块也是档d1 即档内存 须放电 才能跳过 V星啊 V星 这主板真是变态
发表于 2012-7-22 23:19:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
V星很操蛋的
发表于 2012-8-12 18:08:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
同意6楼的看法。今天搞一联想的AMD3000+的机子,北桥是NF6100-N-A2,原集显不能用,但PCI-E外接显卡能用,用外接显卡一段时间后,外接显卡也不认了。先加焊6100,集显能用了,可出现了楼主那样的问题。之后重植6100才搞定。
发表于 2012-9-11 15:22:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
每次清CMOS才能开机!!
这种故障必须要换掉BIOS才行,我已经修好一片了,你就是刷到最新也不行的,必须换掉这个BIOS
