查看: 2022|回复: 13
v88x的机子开机掉电,0。26然后就掉到0.04
发表于 2012-2-12 23:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位同志,我有一台华硕发v88x的机子开机掉电,而且是插电自动触发,电流一下子到0。26然后就掉到0.04,只有3。3V和5v了,其中5v变成1.8了变低了,在插电触发的时候显卡电压和CPU核心供电没电压,请问我是从5V变低查还是从显卡电压,核心供电开始查呢
发表于 2012-2-12 23:23:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想明白了,自己傻了,如果是差电压那,那个5V,不会变成1.8,看来要重点查负载
发表于 2012-2-12 23:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流掉到0.04后,只有3v,和一个被拉低到1.8的5V,各位,给点意见呀
发表于 2012-2-12 23:31:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是进过水了啊?有地方微短路了?
发表于 2012-2-13 13:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没进过水啊,怎么办呀,没人可以支个招呀
发表于 2012-2-28 12:50:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你那情况应该是触发掉电不能继续触发  我觉得像是有短路的  你最好测个个电感看看有没有短路的
发表于 2012-2-28 13:13:55 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
开机芯片是什么型号,
发表于 2012-2-28 17:33:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你敢不敢把全板都量一下是不是有短路   怎么上来就要修呢    你以为大家都是神仙啊  什么都看不到摸不到就告诉你怎么修    自己先量
发表于 2012-2-28 18:35:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这才是哪儿么?  查显卡还早···
发表于 2012-3-7 20:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请看清我的问题了再说话
发表于 2012-3-7 20:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再见小时候 发表于 2012-2-28 18:35
这才是哪儿么?  查显卡还早···
我说的是查显卡电压
发表于 2012-3-7 20:52:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,没有短路,以修复了,是显卡的电压没出来导致的,华硕的本字缺电压这样掉电我也是第一次看到,被子现像给迷住了,我加焊了一下给显卡供电的IC就好了,
发表于 2012-3-15 10:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
chwinip 发表于 2012-3-7 20:52
谢谢,没有短路,以修复了,是显卡的电压没出来导致的,华硕的本字缺电压这样掉电我也是第一次看到,被子 ...
谢谢回复以后我也注意了
发表于 2012-3-15 10:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,学习了,,,
