查看: 3857|回复: 21
电脑开机速度超慢
发表于 2012-2-12 22:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
电脑开机用时2分零31秒。。。。
发表于 2012-2-13 00:48:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检查一下主板。我块神船 KM880的主板,十几个电容鼓包后换掉。结果速度和换之前差不多。我估计买回的电容不行质量参差不齐
发表于 2012-2-13 15:38:44 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
重装下系统试一下嘛   还慢的话就是硬盘问题了
发表于 2012-2-13 16:32:17 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
是不是开机启动项太多?比如迅雷,qq音乐这样的软件,是没必要开机启动的!装个360安全卫士,开机就会提示开机时间选择一键优化!,把没必要启动的加载项关闭!在清理一下系统垃圾。是不是你的机器配置低,如果是配置低的机器,不建议装WIN7系统!xp就行!
发表于 2012-2-13 17:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机速度 5分钟的飘过!
发表于 2012-2-13 22:21:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
半个小时的也飘过,硬盘,内存都换过,有时候启动正常,有时候半个钟头
发表于 2012-2-14 09:42:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
也有可能是硬盘不好。
发表于 2012-2-14 09:45:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是台式机还是笔记本,发详细配置看下!
发表于 2012-2-14 12:16:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可能开机自启动查询太多了 ,要不再整理下系统碎片!
发表于 2012-2-14 12:49:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的电脑XP系统,金山卫士,杀毒没有装,防火墙取消。开机二十多秒!
发表于 2012-2-14 12:59:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
可能开机自启动查询太多了 ,要不再整理下系统碎片...............
发表于 2012-2-14 14:29:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原因很多,不过,无外乎两种,一种软故障,就是所谓的系统或者启动的程序太多了,这个可能性小点。
另一种就是硬故障,比如,硬盘有坏道等。
发表于 2012-2-14 14:31:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
硬件配置低,硬件损坏,系统有问题,系统启动加载项多都有可能启动慢
发表于 2012-2-14 14:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
除软件外,最有可能的是硬盘有坏道
发表于 2012-2-14 15:01:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
估计磁盘扫描的时间也算上了
发表于 2012-2-14 16:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是硬盘有坏道,硬盘有坏道的和响应慢的都会好长时间进不了系统
发表于 2012-2-15 17:28:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
跑滚动条时间长?在别的电脑上看过
建议把和主板相连的光驱和XX等线都拔了一个个排除下
要是有第二块硬盘 也换上试试
发表于 2012-2-15 18:39:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把外设取下,再试,配置问题考虑没有,如果配置好的话,那就有点麻烦了,要检查部分数据供电的电流或者说是电压吧,有一次我遇到过一个内在的上拉供电偏低造成交换数据过慢的情况,不过那种情况太少,主要还是配置,要不然就是中毒
发表于 2012-2-15 19:57:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这很难说啊,中素,或电脑本身配置低都有可能。
发表于 2012-2-15 21:00:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前多少的,还是一直这样,系统或者硬盘,简单问题!
