查看: 3667|回复: 10
专题讨论--------[关于真假技嘉主板!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-8 11:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块技嘉板,故障现象死机,我几乎换了主板上的大元件,像主供电场管,电源芯片,I/O,时钟芯片,刷BIOS,大大小小的供电场管,反正可能有关系的我都换了,还是没能修好!后来有个师兄告诉我说这种假技嘉没法修,一般就放弃。。大家聊一聊。。这种情况还有没有其它的办法!
补充一下:为蓝色板,型号为:GA-8IR533!现象为不进系统就死机。
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-5-27 14:29 编辑 ]
发表于 2007-1-8 12:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2007-1-8 15:39:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
死机就对了,这款板子死机的基本上北桥的发热量比正常的都要大.手摸一会温度就上来了.
发表于 2007-1-8 19:53:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
死机的故障都不好修,而不在于是否是真假技嘉。
不过你可以看一下,是不是被用户刷成了真技嘉的BIOS。
再有就是看下CPU供电MOS的方波,几相之间的相位是否一置。
发表于 2007-1-13 13:29:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请问怎么样看相位是否一致
发表于 2007-2-12 01:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到三块 修好两块 还有一块在研究中  说修不好是毫无逻辑的 最起码它造出来还是能用的
发表于 2007-6-15 20:03:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我遇到的是同时换了CPU的几个供电管就OK了。估计是管子特性不好造成的。
发表于 2007-6-17 23:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 王飞 于 2007-6-10 23:24 发表
你是怎样修好的,说说经验。。
一块换IO好的 一块提高内存电压
发表于 2007-8-12 23:55:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修过一块,其实很简单,多半是北桥发热死机,我用一个显卡风扇回在北桥上就行了
发表于 2007-10-3 00:10:16 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
您可以查看看cpu 腳位  NMI   和  IERR  腳位是否有問題
當進系統得時候,這兩隻腳位,是低電位low狀態,如果有異常發生,IERR會動作,造成死機
发表于 2007-11-17 16:20:58 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
假技嘉不好找bios的。。一般就是看桥和i/O一样的。。带着试。有得能跑码但不亮机。有得可以代正常。。还有真品的技嘉一般上面有瓷片电容。上面印刷得有GA或者是GBT.假得一般没有。。碰到没有这个瓷片的技嘉板。第一件事情就是先备份他的BIOS
