查看: 4235|回复: 21
联想 15液晶 无信号.
发表于 2012-2-12 20:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
此液晶故障:开机无信号,指示灯黄色,
测:电源板输出12V正常.驱动板5V正常,3.3V正常.
找不到毛病在那里,这台液晶太老,没有这板可用的驱动板,不知从何下手,那台高手修过这台的,或者大概毛病在那里,给我说一下,在此谢谢.
发表于 2012-2-12 20:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种50+30的特殊屏线买个驱动板都可买个显示器了   没什么维修价值
那最少也要找到毛病在那里啊.想看看这屏问题大不大  详情 回复 发表于 2012-2-12 20:30
发表于 2012-2-12 20:30:43 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
发表于 2012-2-12 20:46:57 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
先刷程序试试吧
发表于 2012-2-12 20:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊芯片   要么刷个程序试试
试过了,还是不行,我去试刷个程序去.  详情 回复 发表于 2012-2-12 22:01
发表于 2012-2-12 20:55:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
MCU损坏!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-12 21:10:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查行场同步信号针脚到MCU之间的电路,主要看对地稳压管是否击穿,如果正常那就是MCU或MCU数据损坏
发表于 2012-2-12 21:25:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先把MCU程序刷了再说。
发表于 2012-2-12 21:39:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有通用板的!{:soso_e137:}
发表于 2012-2-12 21:57:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查VGA 13 14
我想放弃这台机子了,修了一下午头都痛了,说要刷程序,手里有N个程序,就是没有这个....  详情 回复 发表于 2012-2-12 22:34
发表于 2012-2-12 22:01:22 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
腾达电脑1 发表于 2012-2-12 20:51
加焊芯片   要么刷个程序试试
试过了,还是不行,我去试刷个程序去.
发表于 2012-2-12 22:34:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
发表于 2012-2-12 22:56:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般都是MCU问题,查下行场阻值是否正常
发表于 2012-2-12 23:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个需一步一步来,一般无信号先看信号线的行场扫描,如果行场扫描正常那一般就是驱动板程序的问题了,但这么老的机的程序应该不好找,我也修过这种机。最后都退给客户了
发表于 2012-2-12 23:15:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我这里也有一块,和你的一模一样,不过毛病不一样,是屏幕闪一下就灭,已经确定不是 灯管 高压板问题,闪的瞬间屏幕有画面。 问题已经锁定驱动板,他们叫我刷程序,可惜我没编程器,这个程序我有,需要的我一会给你发上去!如果对你有用,给点下载分啊!!!
lxh-gj15l-6759.rar
19.59 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MCU程序
你太给力了,哈哈,我改天试试.如果成功了,我还会来感谢你  详情 回复 发表于 2012-2-13 22:37
发表于 2012-2-13 21:53:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查VGA行场信号  没问题就刷程序。
发表于 2012-2-13 22:01:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是程序问题
发表于 2012-2-13 22:37:53 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
ktv300 发表于 2012-2-12 23:15
我这里也有一块,和你的一模一样,不过毛病不一样,是屏幕闪一下就灭,已经确定不是 灯管 高压板问题, ...
发表于 2012-2-13 23:28:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵,没什么。大家都是同行,有时多帮助,我到现在还看不懂电路图呢,一看脑袋就疼,修液晶大部分都是换电容,改高压什么的,再难点就不会了!
发表于 2012-2-14 01:38:07 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个问题应该是MCU程序坏了,刷个程序先
