查看: 4475|回复: 21
显示器开机后是红色 大师进 跪求了
发表于 2012-2-12 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
海尔19 润眼 液晶显示器   开机后是红色的   和正常颜色不一样 请问  这种情况该怎样维修  谢谢了
补充内容 (2012-2-13 16:56):
此显示器已修好   我一开始拔掉一个灯管  开机 还是红色   后来对调一下 拔掉另外一个把这个再插上  就没事了  最后换了个 灯管 解决了问题   感谢各位老大的回答  在这里谢过了
补充内容 (2012-2-13 16:59):
还有回帖中的老大说 短接灯管  就能解决问题  小弟想知道是怎样短接  还请老大说明下
那种粉红色的,是灯管的问题  发表于 2012-2-12 20:17
发表于 2012-2-12 17:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该贴张图上来,红屏有的时候是灯管老化了,也有的时候是驱动板的RGB信号处理的问题。如果红色开时间长了有所缓解,那就是灯管问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 18:31
发表于 2012-2-12 17:06:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管老化  4灯直接短接就OK  维修的难道这都不知道
如果4灯的灯管短接一个接口就可以了  详情 回复 发表于 2012-2-12 20:23
四灯短接,什么意思?  发表于 2012-2-12 20:16
发表于 2012-2-12 17:27:53 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用不都是一样的用 就没有以前亮而已 跟使用有什么关系 4灯灯管 只要是坏一个或各坏一个 直接短接 亮度变化而已  详情 回复 发表于 2012-2-12 19:53
发表于 2012-2-12 18:28:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接高压测灯管看看,灯管坏的机会大些
发表于 2012-2-12 19:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
html1999 发表于 2012-2-12 17:27
自己的显示器也是这么搞么?这么搞了之后还能用多久?
发表于 2012-2-12 20:12:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
光说红是不行的,要看图,灯管老化会红,vga线针弯会红,驱动板上RGB型号有问题也会红,显卡缺色也会红,你问的问题太笼统了,没有办法告诉你具体问题出在哪里
发表于 2012-2-12 20:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果4灯的灯管短接一个接口就可以了
发表于 2012-2-13 10:51:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
腾达电脑1 发表于 2012-2-12 20:23
如果4灯的灯管短接一个接口就可以了
4个灯 短接  怎么短接呢
发表于 2012-2-13 10:52:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果4灯的灯管短接一个接口就可以了
是吧所有 灯管 都接一个灯管 接口上马
发表于 2012-2-13 11:00:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电脑青竹 发表于 2012-2-12 20:12
光说红是不行的,要看图,灯管老化会红,vga线针弯会红,驱动板上RGB型号有问题也会红,显卡缺色也会红,你 ...
这个是显示器问题  vga线针脚没问题   换了几台电脑  故障依旧   驱动板上的 rgb  怎样维修  老大请说下  跪求了
发表于 2012-2-13 11:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用驱动板点过没有,点过的话还是这样的话只有驱动板问题了
发表于 2012-2-13 12:00:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
数据出问题也会这样
发表于 2012-2-13 12:12:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应是灯管的问题
发表于 2012-2-13 12:29:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灯管问题吧,通用高压试试看哪根。
发表于 2012-2-13 13:05:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
乌头鸟 发表于 2012-2-13 12:00
数据出问题也会这样
要是数据出问题  应该怎样维修 请老大说下 维修方法和思路
发表于 2012-2-14 12:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短接灯管都不会还怎么做维修    外接高压看看是不是灯管引起的发红啊   是灯管问题的话短接一个高压板接口  另外一个灯管就不用接了
是的 这样你又不用换灯管 少一个灯管没有关系的 除非一组都坏了  详情 回复 发表于 2012-2-15 14:34
弱弱地问下,是直接用导线将高压板接口连起来么?  详情 回复 发表于 2012-2-15 11:45
发表于 2012-2-14 21:48:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
能不能拍个图,让我们看看,什么都不弄怎么和你说,你这样问以后就不回你了
发表于 2012-2-15 11:45:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
腾达电脑1 发表于 2012-2-14 12:21
短接灯管都不会还怎么做维修    外接高压看看是不是灯管引起的发红啊   是灯管问题的话短接一个高 ...
发表于 2012-2-15 14:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
