查看: 2234|回复: 4
一块华硕M2N-VM点开关针风扇转七六秒钟就自动停了
发表于 2012-2-12 15:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一块华硕M2N-VM点开关针风扇转七六秒钟就自动停了 再点开关针又同样的现象。取掉CPU 就不会自动断电,上假负载一样要断电,拔掉CPU 四根针也要自动断电,加焊过桥也无用,无维修思路了,求解
发表于 2012-2-12 17:22:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换个电源管理芯片
发表于 2012-2-12 18:37:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在没掉电的时候看开关针脚电压 还有全班供电
发表于 2012-2-12 18:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
诊断卡跑码了没?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先看跑不跑码是重点  发表于 2012-2-16 11:01
发表于 2012-2-15 15:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看何种开机电路,门电路坏了会出现开机几秒后关机现象,华硕的有专业开机复位芯片吧。多半是开机电路中某个电容坏了。
