查看: 17474|回复: 8
LG W1942SP显示器,电源高压保护,高压驱动IC是DT8211A,请问如何去保护
发表于 2012-2-12 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-2-13 08:31:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
   还是老实换灯管吧
发表于 2012-2-12 20:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个型号爱换灯管   不要盲目去保护       你外挂灯管试过吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-12 18:30:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
去保护用起来不稳定啊,大哥。建议还是改高压吧。
发表于 2012-2-12 20:56:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
灯管!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-13 01:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我遇到一台是高压板坏,改板后正常
发表于 2012-2-13 10:03:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
但是这个板子我换电源板是正常的,主要是电源板太大了不好放,所以打算先这么用着,哪位大哥能告诉我呀,或者给个线路图也行呀
发表于 2012-2-13 12:02:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高压变压器容易坏,有的话直接换,没有就改板吧
发表于 2012-2-13 12:26:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用通用高压看下灯管的电流,看是不是灯管有问题了。
