查看: 3032|回复: 8
华硕P5S533,12VCPU供电保护
发表于 2012-2-12 14:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
接12VCPU供电小四口后会保护,查,三项供电里边有一项上上管击穿,拆料板上一CPU供电下管代换,成功,不保护了,但无CPU供电,
查,采用ADP3180+ADP3418方案,换击穿上管的一路的3418,故障无改善,查,3418第二脚IN信号为0.96V,查另外两路,IN信号为0V ,测ADP3180,供电,EN,正常,VID组合正常,四项PWM信号中,只有一组为0.96,其余都为0,手头没有ADP3180.,只有一片3168,查电路图,引脚定义相同,代换成功,正常输出CPU供电,烤机中..........
发表于 2012-2-12 14:55:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主修得是台式机主板吧。
发表于 2012-2-12 21:57:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
又是这样的贴,纯文字真郁闷,还不如去看小说
像这样的贴我不用修,随便想都可以写出上百篇个案例,有意义吗
发表于 2012-2-13 04:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵,楼主够细心哈!
发表于 2012-2-16 17:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哎,太专业了,都看不懂!
发表于 2012-2-16 21:37:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!
发表于 2012-3-14 13:25:24 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
可以,今天遇到一块一样的,不过是3180+3110的,弄好了,谢谢楼主,
发表于 2012-3-15 14:50:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
貌似ADP3168 3180 3181 3188都是一样,只是ADP3186是用在AMD平台的吧.ADP3110和ADP3418也可以互换.
发表于 2012-3-25 15:20:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了 对新手来说挺好的
