查看: 4216|回复: 11
[已解决]
三星R428无待机电压
发表于 2012-2-12 13:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
三星接电无待机电压   3V.5V都没有
  解决办法  南桥背面电容坏
发表于 2012-2-12 13:41:23 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
现在是这样的情况   硬件修好咯
    进系统就死机   近PE不死机
     求帮忙
发表于 2012-2-12 14:17:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘排除没?
发表于 2012-2-13 11:36:45 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
May be Micom?
发表于 2012-2-13 11:57:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过掉电的..把南桥给换了.应该是IBM的吧.
发表于 2012-2-13 13:58:25 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
First check Micom and MAX1909
发表于 2012-2-13 20:28:14 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
现在已经搞定咯     用硬装盘才装起来的
   郁闷    害我整咯懿天
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
不知道楼主是怎样搞定的是否可以说明一下?  发表于 2012-2-13 21:00
发表于 2012-2-18 15:22:05 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
该换的都换咯
   确定硬件没坏
        反复装咯几次系统     都是进系统死机
         怀疑系统问题   就换咯一个系统硬装盘     就这样。。。
发表于 2012-2-18 15:28:29 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一个维 发表于 2012-2-13 20:28
现在已经搞定咯     用硬装盘才装起来的
   郁闷    害我整咯懿天
COMS线路有问题   COMS电池没电
南桥背面有一张防短路的贴纸    南桥温度过高   背面就起水雾   导致电容短路
发表于 2013-3-10 17:46:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这台有待机0.01,但是没有3 5V
发表于 2014-5-9 11:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主说的是通病,但是我的无待机,电容没短路,不出3 5V
发表于 2014-5-14 18:39:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
待机018  南桥背面   通病那个小电容   正极负极   都对地。000       是南桥本身坏了?
