查看: 1804|回复: 8
r400的疑难杂症
发表于 2012-2-12 10:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
r400开机半小时黑屏,所有的灯都灭了,再过20分钟左右就又好了
不是高压板
我已经试过了
发表于 2012-2-12 11:04:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是电源设置的啊
发表于 2012-2-12 11:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  我的也是R400,开机不定时闪屏。瞬间就好了 不知道什么问题,屏已经换过
发表于 2012-2-21 21:14:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主修好了没呀,,,
发表于 2012-3-12 07:17:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了,其实就是屏线折断了,我被误导了,这是个二修得
发表于 2012-3-14 12:13:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学习了,谢谢谢谢
发表于 2012-3-14 12:45:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你过的20分钟是关机还是不动 一直放那 20分钟好?
发表于 2012-3-20 20:28:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正常用着20来分钟就黑了,指示灯也都灭了
一会就又好了
发表于 2012-3-20 20:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
R400 T400 时有个通病  屏线接口旁边有一个保险不良 这个保险是供给的3.3V 但是不是LCDCDD 也不是什么信号 而是+3.3v 楼主对照电路图查下
