- 积分
- 60
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-8
- 精华
手头有一台HP 康柏 M2000的本子,第一次维修是不触发,后检修为充电的一个复合场管烧掉了,修复交付给客户后没两天,客户说机器总自动掉电,检测确实有这个问题,有时候正常用一天都不出问题,有时候手一碰本子就啪地掉电了(有几次是用手稍微用力压键盘中间的部位会掉电),还有个现象,掉电后再开,开不开,有触发动作,但是触发电流从0.01到0.06左右再到0.01,同时指示灯一闪。多按几次就又能正常触发了,但这种不正常的触发不总是这样,试过用电池和不用电池都有这个问题。做过以下处理,加焊CPU供电芯片、电感,充放电芯片和系统供电单元芯片和电感。结果问题依旧。。。实在是想不出是哪出问题了,会是板层有断线吗?希望能有高手给予指教!先谢谢了!
