查看: 7859|回复: 11
现代Z191显示器开机1秒黑屏
发表于 2012-2-11 14:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
    大家好!有一台现代Z191显示器开机1秒黑屏,用手电筒看得到画面,应该是高压保护了,灯管拿到其他高压板点,不插屏线,灯管常亮,在淘宝买到一块二手的原装电源高压一体板,装上去故障一样。接上信号的时候,显示器指示灯表示有信号,驱动板ADJ电压为3.0V。是不是买到的这个高压板也是坏的?求解,谢谢!
发表于 2012-2-11 14:46:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议刷下程序
发表于 2012-2-11 17:35:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
象这种故障不修电源板,买二手电源板,不如用个双灯小口高压条改上去更好.现代这种电源板常坏的是高压条部分4606或4600坏的多
发表于 2012-2-11 18:00:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
原板用的是B3942,我用4606代换后故障依旧。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... page%3D1&page=1
发表于 2012-2-11 18:01:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2012-2-11 21:47:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的跟你的现象一样 但是不差屏线话灯管常亮 !一插就不正常!求高手解
发表于 2012-2-11 21:54:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改个高压条看看
发表于 2012-2-11 22:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个应该还是驱动板的问题,碰到过一次,把屏供电的5V拿掉,直接从电源板上接个5V到屏供电上看看。。我的上次就是这样解决的。。。
发表于 2012-2-12 09:20:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://ww ...
换4606还不行,看来查其它位置你也不太会,直接用双灯高压条改,成本差不多,又快,不原来高压条上块子拆下以后好用
发表于 2012-2-13 09:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种暗屏应该不是很难搞啊,改个通用高压条试一下
发表于 2012-2-13 17:02:33 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
你应该先看看12V供电和12V电容这个坏的可能性比较大
发表于 2012-2-20 17:57:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
问题是灯管坏了一条,解决了。谢谢!
