查看: 7118|回复: 17
gatewall 19液晶显示器,出现自动调整菜单,一直闪烁
发表于 2012-2-11 14:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障:gatewall 19液晶显示器,出现自动调整菜单,一直闪烁
发现高压电源板有一个25v的电容鼓包,更换后正常。
目前故障:待机后,重新开启,又出现自动调整菜单,一直闪烁,过5分钟后又正常,这个什么原因
先换按键  发表于 2012-2-12 20:18
发表于 2012-2-11 14:34:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该没问题的,有的机子开关会自动调整的,5分钟后正常的话说明电容充电没那么快,能正常使用就好
发表于 2012-2-11 22:49:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
按键有没漏电 , 断开按键线怎么样?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 23:19
发表于 2012-2-12 20:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如何查看按键漏电,小白问题,呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一是断掉按键 开机测试 2是 测下电压有时候会不一样呢 三 就是怀疑就换 反正也不之俩钱  发表于 2012-2-16 09:46
发表于 2012-2-12 20:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有示波器的话,打一下各个电压的波形,应该是开机有电压不稳定
发表于 2012-2-12 22:41:14 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换个开关试试如何.
发表于 2012-2-13 00:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也觉得是开关的问题,断开按键板试试看
发表于 2012-2-13 12:05:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
拆掉或者直接换一个试试
发表于 2012-2-13 21:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前状况,又是同一个1000uf 25v的电容 鼓包了
我现在把所有1000uf 25v的电容全换了。
查了所有按键的电压都是3.32V
电容周围有一个三极管。  不知道这个是不是坏了,电容鼓包,都是同一个
发表于 2012-2-13 21:53:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
插电容前面的元件
发表于 2012-2-14 14:32:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换开关试试吧,应该是开关的问题~
发表于 2012-2-14 21:52:12 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
测下电容供电那路 都多少V 有偏高的没
发表于 2012-2-15 11:18:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到多了.不管三七二十一.先换掉开关开关.量是好的也换掉.老大
发表于 2012-2-15 11:31:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我有台15的也是这样,不定期显示自动调整菜单,后来手动调主机分辨率解决。
发表于 2012-2-15 15:38:24 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
明摆的是按键有问题,换电容就不是你的事情,搞了下次就没得电容换了,闪也是按键
发表于 2012-2-15 15:44:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
嗯 建议楼主把按键换一下看看了.
发表于 2012-2-15 16:25:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把按键板连线拨了..看看呢.
发表于 2012-2-15 17:04:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测一下按键电压 看看是不是在跳变 换了也行
