查看: 4176|回复: 28
唉。。。有谁见过这种花屏不
发表于 2012-2-11 12:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台老板的台式机,说是用一阵子会黑屏,拆开来一看,电源很多电容鼓包,果断换了全新的电源,然后顺带便把原来的梅捷945主板给升级成了富士康的G31,结果怪事来了。第二天老板中午报修,说是花屏了,故障已拍照(不大清楚,将就着看呗),我一看,就说是屏坏,老板嗤之以鼻,说换了显示器还是这样的,重新启动后又好了,但是用1个多小时还会花屏的。看到机器后,我把原先的主板给他换上,进系统直接卡死,然后花屏,换全新的内存,老样子。。。唉。。这下尴尬了,心里没谱了,大家有遇到过类似的情况不。。。先谢谢各位了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
来看看 学习  发表于 2012-2-17 19:47
发表于 2012-2-11 12:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很像是显卡的问题,我的笔记本显卡也有这么花的
发表于 2012-2-11 12:35:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是独显的就换个显卡试试
发表于 2012-2-11 13:00:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不行就换板了
发表于 2012-2-11 13:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
主机留下检测 慢慢研究啊,替换法都找不到问题就怪事了
发表于 2012-2-11 13:26:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
唉。。。我没说清楚,本来是945G的主板,现在被我换成G31的主板了,都是集成的显卡。。。所以,没显卡能换,内存已经换过全新的DDR2 800的KST内存了,替换法都没辙。。。因为发病概率很低。几天一次。或者问下各位专家,有见过这种样子的花屏么?又不是亮线什么的。。。
发表于 2012-2-11 13:27:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换个显卡试试看看嘛
发表于 2012-2-11 14:20:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换的新电源有没问题?刚换上的G31是否也有问题?上个独立的显卡是否不再花?
板卡级的维修虽然也偶尔有怪现象,不过,总是有解决的办法的。置换法有时候进了死胡同,就要将思维发散开来思考。比如说,碰巧换上的虽然是新品,但不一定就是好的,或者兼容性不好。
发表于 2012-2-11 17:39:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是桥的问题哦
发表于 2012-2-11 20:41:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
除了显卡就没别的问题了,再就是电容换的不对
发表于 2012-2-11 22:48:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来集成显卡问题,换独立的显卡试一下
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
应该是显卡坏  发表于 2012-2-13 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 23:48
发表于 2012-2-12 00:47:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换一根除金屎蹲以外的内存即可修复
同意,换金邦试试  发表于 2012-2-12 15:11
发表于 2012-2-12 11:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
假内存吧~!一看就知道了`!不兼容哇~!
发表于 2012-2-12 11:32:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
G31 挑东西 兼容性出问题了吧
发表于 2012-2-12 12:38:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主运气不好,个人认为是G31板子不稳
发表于 2012-2-12 13:05:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主这样修电脑,会搞死很多人的
发表于 2012-2-12 14:20:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
换的新电源是啥牌子的? 再换个电源试下?
发表于 2012-2-12 14:21:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
硬盘检测过有没坏道? 系统呢?
发表于 2012-2-12 15:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把内存  主板  电源  换一个你其它机器上好的再试一下   或者是加一个独显试试看   用心点问题总会找出来的
发表于 2012-2-13 16:05:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
显卡问题,前几天刚有个客户过来修过。故障和你的一样。
