查看: 3185|回复: 17
一星期也搞不好的ACER ZL3
发表于 2012-2-11 12:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
超郁闷了,搞了快一个星期还没有搞好,开始时是拿来花屏,,后面加焊了显存就好了,,过一天又拿回来,说拍一下就会花,,后面重植显卡,也好了,但温度过高,,后面我加焊了一下北桥。因为北桥和显卡在同一个散热片上面,后面就不行了,电流只跑到0.37左右,上不上内存都一样,现在我把显卡换了,北桥也换了,但还是那样,,真的是没办法了,谁有什么思路,来点提示吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
加焊显卡好了后,你加焊北桥干什么啊。。。。。。。  发表于 2012-2-13 15:06
发表于 2012-2-11 12:22:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来你也不董信号,瞎修!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
多是他撞掉了无件  发表于 2012-2-12 10:17
发表于 2012-2-11 12:25:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主要查北桥这方面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 15:06
发表于 2012-2-11 12:59:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看这电流应该是刚出CPU电压,先看电压都正常否,在查信号
发表于 2012-2-11 13:01:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像北桥没做好
发表于 2012-2-11 16:38:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温度高做北桥干嘛,估计没做好
发表于 2012-2-11 22:53:07 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
做桥要谨慎,不能瞎搞
发表于 2012-2-11 23:06:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
做北桥时有没有碰掉件了,或是件移位置了呀,认识仔细检查一下,不行按电路时序一点一点的修
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
多是碰掉了无件的,  发表于 2012-2-12 10:23
发表于 2012-2-11 23:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要查北桥的工作条件,找个电路图慢慢研究研究
发表于 2012-2-11 23:36:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
主要还是修自己动过的地方 慎重动没有修过的地方
发表于 2012-2-12 10:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡挂了,0.37CPU电压也没有出呢
发表于 2012-2-12 10:09:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我是在座桥之前 拍下一张局部高清图  做完了  预防掉件  少件
同意楼主: 5.0
这样是不是太累了  发表于 2012-2-12 12:59
好习惯!  发表于 2012-2-12 10:46
同意楼主: 5
楼主太小心了,,,支持  发表于 2012-2-12 10:24
发表于 2012-2-12 10:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.37上电不全,或有电方短路了啊,打电感组值看看!。。
发表于 2012-2-12 11:06:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看一下北桥
发表于 2012-2-12 11:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
估计北桥或显卡要么有个坏了   或者北桥没做好  短路了     板子变形没呀   你这样有点麻烦了  动的地方多了
发表于 2012-2-13 11:29:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
上班手机都在旁边  随手的事  BGA意外 的时候才需要对一下
发表于 2012-2-13 11:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过来瞧瞧
发表于 2012-2-13 13:24:47 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
北桥没做好啊,直接换一个新北桥
