查看: 2142|回复: 7
帮忙看看这个用什么型号
发表于 2012-2-11 09:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HKC S988A电源高压一体板,背面低压输出部分有一个黑色的方形二极管,板上标注为ZD904,看不清型号了,有知道的告诉下原型号或者是代换型号,谢谢
注:用在往高压输出上
发表于 2012-2-11 10:06:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
“板上标注为ZD904..."
ZD904应为稳压二极管,跑电路分析一下大概稳压值。
发表于 2012-2-11 10:06:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
二极管啊     ZD就是二极管
发表于 2012-2-11 10:07:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用在12V输出部分
说错了,是用在一体板往高压输出部分
发表于 2012-2-11 10:08:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
雨纷纷 发表于 2012-2-11 10:06
二极管啊     ZD就是二极管
我知道二极管,关键是型号,厂家把上面粘了白色胶,刮不下来了
发表于 2012-2-11 10:09:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那就不用理是什么型号      就是用二极管换上就行了
发表于 2012-2-11 10:14:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
等会我找个试试,不过还是希望有知道的朋友告诉下准确型号
发表于 2012-2-11 20:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个位置  即使去掉也没啥问题的
