查看: 3819|回复: 4
显示器关电源后再开就白屏
发表于 2012-2-11 09:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一显示器,来的时候是不通电,打开看电源板上两个电容爆了,换上后可以通电,也可以正常使用,但是用超过一小时时间以上断电后,再开显示器就白屏,时间短点没事,必须得等一阵子再开才可以正常使用。咋回事,是电源板的事吗。
发表于 2012-2-11 09:37:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哥们你在白屏的时候测下上屏的五伏电压电压有没有了啊。。。如果有就看看屏上的升压电路正常不?都正常的话就搞个驱动板试下了。。。。
发表于 2012-2-11 09:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查驱动板的5V供电
发表于 2012-2-11 09:46:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板问题
发表于 2012-2-13 14:18:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也有一台这样的故障的机器,没修好呢。
