查看: 11986|回复: 19
主板的CPU供电总烧是什么原因,
发表于 2012-2-11 08:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
一客户的机器,主板梅捷A780L的CPU是AMD7750,集成显卡,新装机也就是半年左右,就拿回来了,CPU旁边的电感都烧托焊了,给客户反厂修里,换块新板,用了不到半年又是一样,(说明一下,散热问题,已经给客户换成青鸟11的大风扇散热了),两年左右先后烧掉了4块主板吧,梅捷经销商反映过说是散热的问题,但是别的客户配置一样也没出现过烧板现象,这次给他换了一个7750的U和一块精英NF520的不知道能用怎么样呢,
头几天用客户原来的U和精英的板子也把MOS烧了一个,把精英板子修好换上别的U等结果呢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么不换电源试下呢  发表于 2012-2-11 09:49
发表于 2012-2-11 08:22:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
AMD7750  设计功耗为95W,要求主板的CPU供电比较高。你改善的只是CPU散热而供电的MOS管散热不好,所以会经常烧MOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 10:22
同意楼上的说法  发表于 2012-2-11 10:16
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雪之缘 + 1
发表于 2012-2-11 09:10:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是电源的问题吧
发表于 2012-2-11 09:19:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般两片板子都是同样的问题的机率很低才对,有可能是CPU的问题,换一颗CPU便知分晓。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雪之缘 + 1
发表于 2012-2-11 09:27:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也建议换个CPU。。连烧四块主板还真没碰到过。。。概率太低了、、、
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雪之缘 + 1
发表于 2012-2-11 09:39:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
4块主板供电烧了,就不会是主板的问题了,应该考虑主板以外的因素。主板以外能够引起烧主板供电的只有电源和CPU,但CPU能够正常使用半年的话,一般不会有问题,最大的问题可能是电源。电源如果存在虚焊等软故障,那就最有可能出问题。所以如果换CPU还不行,就要换电源了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 10:20
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雪之缘 + 1 1
发表于 2012-2-11 09:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源的可能性比较大,换个好一点的电源试一下
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-13 10:21
发表于 2012-2-11 10:21:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能有个地方开路了
发表于 2012-2-11 10:22:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下控制级有没问题
发表于 2012-2-11 12:39:16 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
换U换电源
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
雪之缘 + 1
发表于 2012-2-13 09:23:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电源换过,
不好使,头两天把CPU换掉了,不知道怎么样呢,
发表于 2012-2-13 09:24:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
白山精诚电脑 发表于 2012-2-11 08:22
AMD7750  设计功耗为95W,要求主板的CPU供电比较高。你改善的只是CPU散热而供电的MOS管散热不好,所以会经常 ...
电源换过,
CPU也不能坏掉,上到别的机器上面都正常使用
发表于 2012-2-13 09:29:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
吴先明 发表于 2012-2-11 10:22
看一下控制级有没问题
不好意思没有分给你了谢谢你
发表于 2012-2-13 09:53:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
NF520  430芯片太低了,按厂家的规格来说是不支持7750的!
发表于 2012-2-13 10:04:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
吧U换了试试
发表于 2012-2-13 10:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
吧U换了试试
发表于 2012-2-13 17:13:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
雪之缘 发表于 2012-2-13 09:23
电源换过,
换了电源不好使?是什么意思?关键是还有没有烧主板供电这个故障。
发表于 2012-2-13 17:16:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
7750发热量太高了,板子差了不能用
发表于 2012-2-13 17:26:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3相供电和3+1相供电只能支持65W的CPU,不能支持7750,7750以上的U需要4相供电
发表于 2012-2-14 10:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD 7750发热太高
建议换U试试
