查看: 3709|回复: 17
這顆晶振是甚麼型號,應怎樣配回一樣
发表于 2012-2-10 21:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
這晶振掛了,看圖紙型號是KBR4.19MES,在網上找不到,因這些字看不明,應怎樣配回一樣
請指點謝謝
搞过模拟电路的都知道,这个玩意一般不会坏的,在其他方面找找原因吧  发表于 2012-2-16 09:03
发表于 2012-2-10 23:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这是那里用的啊,怎么感觉像是遥控器或者收音机上用的啊
功放的MCU用的  详情 回复 发表于 2012-2-10 23:53
发表于 2012-2-10 23:53:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2012-2-11 11:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是陶瓷滤波器吧??????
版主,应该是晶振, 电路标识是X201 ( XTAL)  发表于 2012-2-11 15:02
发表于 2012-2-11 15:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回aguo123:你错了,标X201是链接外部谐振器的意思,此处并非一定要用石英晶振,MCU在此处可以链接石英晶振,也可以用陶瓷谐振器的,甚至可以不接直接利用MCU内部的RC震荡电路来工作。楼主说的型号虽然不能完全对号找到,但能找到类似的。下面的链接你可以去看看:
http://www.questcomp.com/InventoryParts.aspx?pn=KBR-4.00MKC
KBR-4.00MKC  CERAMIC RESONATOR, 4 MHz
这个英文的意思就是KBR-4.00MKC 是4MHz的陶瓷谐振器,国内一般称陶瓷滤波器
另外给几幅图自己去判别。按楼主的KBR4.19MES型号可以判定是4.19MHz 3端陶瓷滤波器。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 09:03
老大就是不同 一眼就看得出是神马东西  发表于 2012-2-13 08:29
謝回覆 mcu的晶振不裝可以工作嗎,KBR4.19MES KBR和MES是代表甚麼,若找回4.19就可以用嗎  详情 回复 发表于 2012-2-13 07:54
同意楼主: 5
首席技术,确实很牛x的。吱吱  发表于 2012-2-12 13:40
发表于 2012-2-11 20:36:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真看不懂是什么东西!还以为是电容来的
发表于 2012-2-12 11:30:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
以前 知道 两种  晶振   现在 有多知道 写了   见长  了 呵呵呵
发表于 2012-2-13 07:54:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
张先生 发表于 2012-2-11 15:41
回aguo123:你错了,标X201是链接外部谐振器的意思,此处并非一定要用石英晶振,MCU在此处可以链接石英晶振 ...
謝回覆
原来装的必须装,不装要改MCU的软件的。  详情 回复 发表于 2012-2-13 07:59
发表于 2012-2-13 07:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
raypang 发表于 2012-2-13 07:54
謝回覆
原来装的必须装,不装要改MCU的软件的。KBR4.19Mxx的三端陶瓷滤波器应该都可以的。
謝謝 MCU芯片的VDD和地不小心短路, 導致不能啟動POWER,會是這樣導致晶振掛了嗎  详情 回复 发表于 2012-2-13 08:06
发表于 2012-2-13 08:06:10 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝
还是先查MCU有关供电电路吧!似乎与晶振无关。  详情 回复 发表于 2012-2-13 08:08
发表于 2012-2-13 08:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
raypang 发表于 2012-2-13 08:06
謝謝
張先生謝謝多次解答, 望再次指點 因不心5v和地短路, 導致功放POWER開不著,應是MCU啟動不了, MCU的VDD電壓正常有5V, 按POWER KEY 有電平變化, 但15PIN POWER輸出沒有高底電平變化,應是導致機開不著 而23PIN復位 ,量  详情 回复 发表于 2012-2-14 07:57
发表于 2012-2-13 08:56:03 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
首席就是首席功力高深
发表于 2012-2-13 09:41:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎,看到这些都不认识
发表于 2012-2-13 10:06:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是陶瓷滤波器 因为它那个板上那个图示感觉是
发表于 2012-2-14 07:57:30 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
張先生謝謝多次解答, 望再次指點
而23PIN復位 ,量了有2V,會是電壓過少嗎,23PIN不連接焊盤 ,量焊盤PIN沒電壓,23PIN連接外部零件TR212 DTC144ES
C腳看圖紙應有5.7V,為何會沒電壓,關外部連接零件事嗎  ,導致MCU不工作嗎
发表于 2012-2-16 08:03:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查5V供电正常吗?
5V供电正常  详情 回复 发表于 2012-2-16 19:00
发表于 2012-2-16 19:00:14 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
yumingweige 发表于 2012-2-16 08:03
查5V供电正常吗?
5V供电正常
发表于 2012-2-16 19:06:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我修笔记本..没见过..
