查看: 1675|回复: 4
HEDY显示器加速电压不正常示助
发表于 2008-5-27 10:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
此显示器现像为:不显示。  经过检测发现加速电压开机时很低,不显示。把机子开机等一会用表可以测到加速电压慢慢在升高,从30V慢慢往上升,当升到400V左右时,显示器就正常了,请问像这种冷机没有加速电压的现像如何修啊
发表于 2008-5-27 11:30:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是管座的问题,把加速极引线焊掉再测。
发表于 2008-5-27 14:03:08 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
拔掉测起是一样的,我已试过了
发表于 2008-5-27 14:59:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换高压包,试一试.
发表于 2008-5-27 15:51:38 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
包内部不良,换包吧
