查看: 8066|回复: 7
佳能288打印机故障
发表于 2012-2-10 17:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
佳能288打印机打印图片有一条条黑色,但不是很明显,打印效果没有原来的好,请问这是什么问题呢!!!
发表于 2012-2-10 19:28:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可考虑鼓芯的问题
发表于 2012-2-10 19:57:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-2-10 22:27:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能设置有问题 你把打印机属性里的高级选项中的打印默认值里面的打印质量选高 再打印试试 不行的话考虑下墨盒和送纸
发表于 2012-2-11 09:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可能是你的墨不好,要不就是你机器脏了,看看黑线对应的辅助搓纸棍和喷头。
发表于 2012-2-11 09:37:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
共同学习  共同进步
发表于 2012-2-11 10:08:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换一个墨盒试试
发表于 2012-2-14 12:59:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
纸张类型设置了吗
