查看: 2000|回复: 6
方正15CRT显示器,症状保护
发表于 2008-5-27 10:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
方正15CRT显示器FG-556,症状:
开机后 吧哒—兹  循环响,指示灯也是 全亮—灭 循环,在FB905保险处串入100w灯泡,灯泡微亮,电源不再亮-灭,3842处7脚有16v电压,8脚有4v,
拆下q911测其有正常,请教各位前辈该怎么修这个我也是不会修,处于学习阶段!
发表于 2008-5-27 17:58:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把高压包换了吧,这种情况一般都是高压包的问题
发表于 2008-5-27 18:00:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
行管拆掉接灯泡,看电源是否正常
发表于 2008-5-27 22:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压包坏了  你把包拆下看看包是不是有 轻微鼓炮
发表于 2008-5-28 09:43:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2008-5-28 11:23:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换高压包就行了
发表于 2008-5-28 23:04:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先断开高压电路看还保不保护.如不保护检查一下除高压包外高压产生的基本条件是否具备.如具备.再去代换高压包.
