查看: 2922|回复: 8
明基G900HD !求助!
发表于 2012-2-10 11:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
   我这 有一块明基G900HD     5 V     3.3V   都有就是!    就是 没有12V  !我 查变了就是 找不到问题!  求助啊
发表于 2012-2-10 12:00:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查一下+12V整流管是不是虚焊了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还有变压器引脚  发表于 2012-2-10 12:34
发表于 2012-2-10 16:01:12 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
   应该 也没为题啊!
发表于 2012-2-10 16:36:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的电源次级不是有两个三条腿的管子吗?有一个是12V有一个5V你好好看看吧
发表于 2012-2-10 17:00:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不可能没有12V好好找找吧
发表于 2012-2-10 17:15:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你12V的整流管短路了吧
12V整流管要是短路了 电源不烧也没电源输出了  发表于 2012-2-10 19:17
发表于 2012-2-10 18:30:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
通过滤波电容查找。
发表于 2012-2-11 20:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
5V都来了,12V应该产生了呀
发表于 2012-2-11 20:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断开高压部分看看,高压断路会拉低12,或者虚焊
