查看: 2257|回复: 2
sony mbx-214
发表于 2012-2-10 10:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
故障:开机不显 电流停到0.83 拆机看没有任何维修的痕迹,换内存还是老样子用示波器发现内存无波形。找了半天ADS#没找到 头疼啊!没办法开始慢慢的检查吧自己知道的都慢慢查吧 当查到EC 54P的时候 阻值与其他两颗明显偏低 查了查差是接到按键板的DISPON/OFF按钮 拆掉按键板阻值正常了 哈原来按键坏了 换个收钱@@@#@#@#
发表于 2012-2-10 12:04:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
其他两颗是哪里啊
发表于 2012-3-5 14:40:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
晕,我运气就没那么好。
开关全好,拔下开送用镊子短接照挂0.75....
