查看: 2466|回复: 11
联想F31机器的屏开机分两格是屏坏了吧
发表于 2012-2-10 10:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想F31机器的屏开机分两格,并且伴有花屏现象。 是不是可以断定是屏挂了。进不去系统蓝屏与显卡有关吗?
发表于 2012-2-10 10:28:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你外接一下看看如何, 屏大
发表于 2012-2-10 10:38:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接不显示
发表于 2012-2-10 10:39:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-2-10 11:19:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡的问题,重植或者换显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 18:35
发表于 2012-2-10 12:26:37 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
You need replace memory.
发表于 2012-2-10 17:53:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
擱淺,那曾經 发表于 2012-2-10 10:53
先换一张屏试试啊!
屏是好的,已经换过,应该不是屏的事了。
发表于 2012-2-10 17:53:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
内存也换过了
发表于 2012-2-10 17:54:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
heyongkill 发表于 2012-2-10 11:19
显卡的问题,重植或者换显卡
明天把显卡摘了重新做试试
发表于 2012-2-10 18:08:54 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
juncheng 发表于 2012-2-10 17:54
明天把显卡摘了重新做试试
It is videochip
发表于 2012-12-8 13:03:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种现象是显卡故障,更换新显卡或取下重植珠都可以
发表于 2012-12-10 11:34:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很明显显卡故障,加焊或者重新植球即可
