查看: 1902|回复: 5
hp v3000 集显
发表于 2012-2-10 10:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
hp 3000集显的机子 电流上到0.48左右 不跑码  电流不跳变
此机有二个无线网卡槽  诊断卡上原来插无线网卡的地方
不跑到 待机正常   上CMOS边上的槽 (大部份机子此槽没装)
待机变成 0.16   本来没上CMOS电池是自己上电的  待机不正常
后就不能自动上电  这时把诊断卡取上 插上电源能自己上电  而且
能正常跑码点亮  不过只能亮一次  重复上面的操作也能在次点亮
求高手给 思路  南桥换过 北桥加焊过  现在不知道怎么下手了
发表于 2012-2-10 10:20:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个北桥看看
能说明下为什么要换北桥吗  发表于 2012-2-10 10:22
发表于 2012-2-10 10:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
在线等回复 求高手解答
发表于 2016-6-11 15:23:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电压都起来的话查CPU 时钟复位,lpc有动作的话刷个bios.
人家是四年前发的帖子了。。。。。  详情 回复 发表于 2016-6-12 20:48
发表于 2016-6-12 11:07:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先别考虑桥了,应该是前段短路,找个图纸看看充电芯片电路和EC电路,重点看下这几个地方。。。希望能帮到你
发表于 2016-6-12 20:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
人家是四年前发的帖子了。。。。。
