查看: 3794|回复: 9
戴尔自动关机
发表于 2012-2-10 08:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个戴尔17液晶显示器.一开始用到差不多半小时左右.电源灯不亮了.就是自动关掉了.按下开关又可以了.一下又关了.再按下又好了.又关了反复这样开了又关...想先换高压排除问题.先问问大虾们的意见先.人多力量大吗?
发表于 2012-2-10 08:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
想换就换撒
发表于 2012-2-10 08:53:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是高压板问题,换了也没用。是电源负载能力不足。看看电容有没有失容的、漏电的。
同意楼主: 0.0
看不出来都是剃平头的  发表于 2012-2-10 10:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-10 09:55
发表于 2012-2-10 08:55:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
高压板上的电容,特别是哪个大电容,看看是不鼓包了
没看到有鼓的  发表于 2012-2-10 10:24
发表于 2012-2-10 09:26:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前遇到过是灯管的问题,你测试一下看看是不是灯管
发表于 2012-2-10 09:34:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测上面的电容
发表于 2012-2-10 09:51:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机掉电是很复杂的,要查各组供电是不是正常?
发表于 2012-2-10 10:36:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
在自动关机后,测电源输出电压,正常的情况下,再开机,拔出按键线,如还关机,只有在开机时,观察5V电压的变化
发表于 2012-2-10 17:31:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换大电容看看
发表于 2012-2-10 18:46:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
指示灯都不亮了也,还灯管,看板上的电容是最先检查的东东。
