查看: 5567|回复: 40
一体板通电一直有低声啸叫!!!
发表于 2012-2-10 08:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏暗。。拆机发现没什么明显的问题,拆板通电发现有低声的啸叫,请问诸位老鸟是什么问题
发表于 2012-2-10 08:46:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源输出端或负载有短路,仔细查找一下,问题一般不大。
我听着像是在变压器的附近,不会是它的问题,要是它的问题怎么屏还能显示?  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:26
发表于 2012-2-10 09:16:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主你有没有仔细听那个响声在那个地方。
我听着就在变压器的附近  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:27
发表于 2012-2-10 09:18:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
变压器。开关管这些试一试
开关管量了阻值基本正常,哪里的问题啊  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:27
发表于 2012-2-10 09:21:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管看看  灯管看看 灯管看看
不接灯管也有声音啊  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:28
发表于 2012-2-10 09:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管吧,以前也遇到过电感叫的
哪里的电感?  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:29
发表于 2012-2-10 09:35:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管和电容都有可能
灯管不大可能 电容管吧倒是有可能,是10v1000的?  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:30
发表于 2012-2-10 09:53:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仔细听哪个地方响的,就换哪个元件
这个还真是费劲  详情 回复 发表于 2012-2-10 15:30
发表于 2012-2-10 15:26:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-2-10 15:27:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
网商一族 发表于 2012-2-10 09:16
楼主你有没有仔细听那个响声在那个地方。
我听着就在变压器的附近
发表于 2012-2-10 15:27:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
baibye 发表于 2012-2-10 09:18
变压器。开关管这些试一试
开关管量了阻值基本正常,哪里的问题啊
发表于 2012-2-10 15:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
光偶有问题也会发出声音,我上次修到一台变压器有杂音,换个变压器故障一样,最后换个光偶解决了
发表于 2012-2-10 15:28:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
黄杰龙 发表于 2012-2-10 09:21
灯管看看  灯管看看 灯管看看
不接灯管也有声音啊
发表于 2012-2-10 15:29:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如玉吉祥 发表于 2012-2-10 09:23
MOS管吧,以前也遇到过电感叫的
哪里的电感?
发表于 2012-2-10 15:30:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
海脑汇 发表于 2012-2-10 09:35
灯管和电容都有可能
发表于 2012-2-10 15:30:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
songshaoyuan 发表于 2012-2-10 09:53
仔细听哪个地方响的,就换哪个元件
这个还真是费劲
发表于 2012-2-10 15:31:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
肯定是在变压器上呀,这说明要么变压器轻微过载,要么能量转换时存在磁性偏移,如果不影响使用一般不用管他
现在的问题是屏暗,  详情 回复 发表于 2012-2-10 17:01
发表于 2012-2-10 15:32:05 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
外接灯管试下。灯管坏了引起高压打火也会有这现象
现在裸板也是有声音  详情 回复 发表于 2012-2-10 17:02
发表于 2012-2-10 16:35:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是变压器内部打火了吧
但是屏还能显示,只是屏暗  详情 回复 发表于 2012-2-10 17:01
发表于 2012-2-10 17:01:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Weidian 发表于 2012-2-10 15:31
肯定是在变压器上呀,这说明要么变压器轻微过载,要么能量转换时存在磁性偏移,如果不影响使用一般不用管 ...
现在的问题是屏暗,
